patriot
第12楼2012/03/03
1、pH 计电极,即玻璃电极,敏感膜为特殊的玻璃膜,内置银-氯化银电极,充约pH7的缓冲液。使用时与另一电极构成一个电化学势测定回路,对过高阻放大器对测量信号进行放大。维护则需要根据电极制造厂家的说明进行。
2、卡氏滴定仪所用的指示电极是双铂电极,用于检测溶液中极化-去极化过程的变化,也叫死停点指示法。双铂电极没什么特别之处,如果有污染,只须进行清洗擦拭干净即可。
3、电位滴定仪电极:根据滴定反应的特点,选择适合的离子选择性电极和适合的参比电极组成测量回路。离子选择性的电极包括pH玻璃电极、晶体膜型离子选择电极、非晶态离子交换式膜电极、惰性金属电极、生化敏感膜电极、电导电极等。滴定过程可以水溶液,也可以是非水介质。参比电极则是根据具体需要选择单盐桥式、双盐桥式、非水介质盐桥、凝胶型盐桥等。
