秋月芙蓉
第12楼2012/02/22
应该看含量吧,非金属元素ICP、ICPMS可以测定,当然检测限不同
=牛牛=
第13楼2012/02/22
能个具体下是哪个元素吗 直读分析中主要的非金属元素是碳 磷 硫 硼 砷等 目前看分析效果很好的 准且很稳 而且制样条件有保证的话都可以做到超低含量分析
polytorch
第14楼2012/02/22
1、耗材主要有哪些?消耗量有多大?2、市场价格大概在哪个档次或者哪个区间?
第15楼2012/02/22
当然是 国产专利产品 不过其核心的光室部分是进口的 其最大的贡献是成功应用单次放电解析技术(single discharge analysis) 通过每个单次放电所对应的样品位置特征 得到样品元素原位分布信息国内市场用户应该超过五十了 哪天具体了解下
第16楼2012/02/22
1、原位分析仪维护方面跟直读差不多,应该算维护工作比较少的,主要是火花台和泵这块 而且泵油每一到二年换就可; 设备备件除外 算的上耗材就有氩气和样品磨样的砂纸了 氩气分析状态耗量还是比较大的 具体还是跟样品量有关 砂纸也同样2、市场价格应该在150万左右
yqwyqw
第17楼2012/02/22
文中提到的可进行材料中不同组分的体分布(三维原位分析)这个指的是什么?
第18楼2012/02/22
跟二维图类似,根据元素的含量绘出的三维图,可以更直观地看到样品表面的元素含量变化情况,等会给整个图上来你就明白了
双面娃娃
第19楼2012/02/22
请问:现在这台仪器主要是运用在研究领域,不知道将来可否运用到生产检测一线上呢?
第20楼2012/02/22
可以用在生产研究呀,指导生产,改进工艺,但不可能说生产的时候等着它的结果,一块样子分析就要近一个小时,再加上取样送样加工,这全下来生产上等不起呀
3aaa3
第21楼2012/02/22
是个搞研究用的好东西,好像生产上还不行,不过支持国产
