云☆飘☆逸
第45楼2012/02/23
按徐老师的解答,激发属于“高压低电流”,热效应可能存在,但是绝对没有日常火花光源的那么大的能量。阳极也估计比较小,斑点也小,是否会击穿薄板这个我也不知道,不知道0.5mm的薄板做原位分析的时候效果怎么样。
=牛牛=
第47楼2012/02/23
你分析的很对哦 是通过软件控制机械手移动样品,使样品在电极上方移动;
激发斑点整体图在文中有,你可以再看看,定点分析的点与直读基本一致,用于偏析度的分析时,主要是根据样品的大小来定义分析面积,一般情况,肯定是尽可能的分析整个样品表面的
=牛牛=
第48楼2012/02/23
光源当然是连续激发的,但是属于无预燃信号采集,能量比火花要低,但肯定也会有发热,你说的薄板它是分析不了的,首先就夹持不了,样品厚度要求为最小1CM,所以原位是用来做中厚板的;电极长尖现象没有发现很明显,粉尘应该会吹扫走,发热导致的不稳定性问题很多用户有反应,但现在还没有结论;
chemchenxj
第53楼2012/02/23
在仪器信息网上 纳克公司就有介绍啊
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100354/news_26759.htm
