小不董
第11楼2012/02/22
可以测定下这个水样的电导率,可能比较低,水样中碱度的影响使pH值不容易被测定,使用纯水的pH会好使一点。
zmxorhhxa
第12楼2012/02/22
电导率在327US/cm。。。。。 不算低。。。
桌子下面少个八
第13楼2012/02/23
还是加点氯化钾试一下吧
水星
第14楼2012/02/23
电极中是否加了饱和的氯化钾?
第15楼2012/02/23
我们用的全是不加液的那种~~ 还有 我人电极平时都泡在浸泡液中 (AR邻苯二甲酸氢钾10.12克,溶入1000ml水中。加入AR氯化钾224克,适当加热,搅拌至完全溶解。)
老兵
第16楼2012/02/23
赞同,测降水碰上不稳定时,也是采用此法。但地表水应该不会啊,除非是特别清洁的I类水。按此法试试吧。还有你测时电极插入后读数的时间应与测pH标准缓冲液时的读数时间相当,曾碰到过有的国产仪器,开机长了,漂移特厉害,要是这样换台仪器试试。
