省部重点实验室
第21楼2012/02/22
1、【仪器名称】:小型高速离心机
2、【仪器型号】:Minispin小型高速离心机
3、【生产厂家】:eppendorf
4、【检测适用范围 】:为培训工作台和生物科学、医学及化学领域的研究实验室设计的台式小型离心机。
5、【仪器使用优点、缺点】:Minispin小型高速离心机
(1)、体积极小,超低噪音
(2)、数字显示:时间、离心力和转速
(3)、无碳刷免维护电机,“SHORT SPIN”功能
(4)、最高转速13,400转/分;最大离心力12100g
(5)、样品容量:12x1.5/2.0ml 6、
6、【仪器外观描述或者图片】:见图
7、【说明书或者操作规范 】:选填项。
8、【仪器维护及保养知识 】:转子和仪器外壳定期用布擦拭。断开电源,移出转子,分别进行清洁。只能使用中性清洁溶液(例如Extran中性液,RBS中性液)。为了消毒,可以使用乙醇类消毒剂(例如70%的异丙醇)。为了彻底清洗转子上的上样孔,可用瓶刷和清洗液清除残余物。将转子倒扣在干布上晾干。定期检查上样孔有无杂志和损伤。然后重新插入转子并旋紧。清洁后,让转子加速到最大速度。不要把转子放在清洗液中。
省部重点实验室
第23楼2012/02/22
1、【仪器名称】:DL7M大容量冷冻离心机
2、【仪器型号】:DL7M
3、【生产厂家】:长沙湘智离心机仪器有限公司
4、【检测适用范围 】:冷冻离心机广泛应用于生命科学的研究,是分子生物学,分子化学,临床医学,微生物,病毒等实验和农业科学研究中不可缺少的重要工具。
5、【仪器使用优点、缺点】:采用国际最先进的数字控制电路,使离心机转速更加准确稳定。率先采用SNMA ELECTRIC MOTOR CO.,LTD大功率变频调速电机,并配备德国西门子公司变频调速器,确保整机使用寿命更长。
制冷采用法国泰康压缩机组,温度任意可调,温控精度高,噪音小。
容量为6×1000ml;
触摸面板、液晶数字显示、全中文操作软件、控制键用户可操作自如。
操作程序可编、可存、可取;用户可设定9个程序供日常操作使用;0-8档升/降速率,使用户可以灵活选择合适的离心过程,以达到最佳离心效果,并自动计算RCF值。
离心拥有不锈钢离心腔体、安全门锁;超速保护、超温保护、不平衡保护及故障自诊断系统等安全措施,确保人身、仪器安全。
6、【仪器外观描述或者图片】: 技术参数 Technical data:
型号 TypeDL7M
最大转速 Max.Speed 7000r/min 最大离心力 Max.RCF 11500×g
最大容量 Max.Capacity 6×1000ml 温度控制范围Temp Range -15℃ ~ +35℃
转速控制精度 Speed Accuracy ±20r/min
温度控制精度 Temp Accuracy ±-1℃
定时范围 Timer Range 0 ~ 90min 升/降速率 Ac/Dc Rate 0 ~ 8档
控制及驱动系统 Control&Drive
变频电机、微机控制、直接传动系统 Converter Motor/Microprocessor Control/ Direct Drive
常用操作程序 Daily-use Program 9
电机功率 Moto Power 4Kw 制冷功率 Refrigerator Power 3Kw
整机噪音 Noise≤65dB 电源 Power AC220V 50HZ 35A
重量(不含转头) Weight 500Kg
外形尺寸 Dimension 860×960×1200mm (L×W×H)
7、【说明书或者操作规范 】:选填项
