night
第12楼2012/03/23
5ppb可以阿,我们经常做啊!进样体积200ul
ycx-dmfy622
第13楼2012/03/23
用万通的881或882和asupp7色谱柱效果较好
lrsswd110
第14楼2012/03/26
国产还是进口仪器都能解决 色谱柱要选好 国产色谱柱目前没有合适的至于样品浓度低的问题 有的说浓缩 有的说增加定量环体积增加进样量 如果只做F离子的话 而且是超纯水里的F离子的话 都可以 但要注意淋洗液系统的纯净性 特别是配置淋洗液的超纯水 如果要准确测定样品浓度 那只能考虑进口 戴安 什么的
vsf321
第15楼2012/04/10
戴安ICS1600 |+ AS-DV进样器+ 低压浓缩柱
mumu5501
第16楼2012/05/08
5ppb很容易检测啊,戴安的任何一款型号都可以啊DX120都可以啊,我们氟离子的检测限是2PPb
alexfan
第17楼2012/05/29
谁相信宣传谁上当,有本事验收的时候现场检测
houjjun
第18楼2012/06/16
戴安的仪器测这么低的浓度也不一定会准确,浓缩吧
g475678
第19楼2012/06/19
相同的仪器可以增大定量环,调整进样量以便测低浓度
yanyan551003
第20楼2012/06/21
5ppb F离子直接检测没问题。不需要浓缩柱。
