委员长
第11楼2012/02/23
配了稳压电源的。
第12楼2012/02/23
用电要求以及相应的环境要求都是按照工程师预先的要求的。而且都是满足条件的。
云☆飘☆逸
第13楼2012/02/23
一般都只保1年,有的核心部件3年,几乎没有5年的了。
第14楼2012/02/23
我们合同要求是整机保修两年。没有细分核心部件等。
悠旸
第15楼2012/02/23
估计有些耗材是不保的,如泵管,矩管,雾化器
wanttofly
第16楼2012/02/23
仪器这种事完全看运气,以前还觉得进口的总是能放心点,但现在很多人都觉得同一品牌的仪器新的就是不如旧的皮实,到底是操作的人不够爱护,还是现在的厂商都太看重成本了?
第17楼2012/02/23
耗材这些我配置还是很多的,耐酸,耐高盐等各两套,估计5年是没有问题。
第18楼2012/02/23
这次选择的仪器是我自己决定的,领导没有说什么。关键这公司的ICP我从04年一直用到现在,虽然换了几家单位,但是一直用这家公司的,没想到遇到这样的事情,心里也很郁闷。向领导汇报,领导也觉得这事比较严重。
第19楼2012/02/23
仪器出问题很正常的,我们遇到过修不好退关换货的事(是第一品牌的比表面吸附仪,理论上讲比ICP简单多了,就是电源不断烧坏,换了新的电源还是烧,老外上门也解决不了)你这新的,在保内,如果联系用一年没问题我想就整机就没什么大问题了,如果不断坏,应该要求彻底解决,想必这些大公司应该都是讲信誉的.猜一下是不是P的?因为看到前面有人原子吸收换了3块板了,光换板子不找原因是不行的,唉,局外人说句瞎操心的话,P公司还是把曹工请回来吧,老板的面子和公司的形象谁重要啊
doraemon
第20楼2012/02/24
放轻松些,问题没那么严重啦,换上新元件能正常使用就成,如果不放心,试着向厂家申请延保,你和你领导都安心些。其实,现在仪器各部件都是全球采购,很难保证在那么多元件里不会出一两个“拖后腿”的。
