geyinling
第11楼2012/03/07
前两个峰可能就是苯峰,因为某些原因分叉了,可以延长进样时间试试
bclz1001
第12楼2012/03/13
症状:双峰可能原因:氢焰在出峰时火焰烧到电极排除方法:减少进样量或调整电极位置
pan100
第13楼2012/03/13
谢谢。 苯 双峰是通过热解析才有的,标样直接进样(不通过热解析)的谱图是很漂亮的。所以应该不是这个问题吧。
第14楼2012/03/14
那就是问题出在热解析这一段喽,调整进样时间试试!
第15楼2012/03/16
呵呵,现在缩短了进样时间,双峰没有了。
lnkn2006
第16楼2012/08/07
关键的原因是样品过量,可以缩短进样时间或减少柱前压或提高分流比等解决
笑而不语
第17楼2013/11/15
我现在是专门做热解吸仪的,以后有这方面的问题可以交流交流啊
