w340824
第11楼2012/02/23
是不是sim模式检测的啊?质量数可偏离了?质量数校正一下看看。我也遇到一次这样的情况,我用的是TRACE MS,后来发现是RF发生器板子的热稳定性不好了,导致质量数不停地飘。后来买了一个电风扇,对着RF发生器不停地吹就好了。
tsqgc
第12楼2012/02/23
柱子的老化应该没有问题。保留时间有时是偏移有点大,不过一天之中的变化还是可以的。
第13楼2012/02/23
应该如何做维护才能使得这个情况有所改善呢
第14楼2012/02/23
电压一直都是1260-1290之间,很长时间了。
第15楼2012/02/23
请问离子盒 是指整个离子源那块都换了吗?有点不大现实吧
第16楼2012/02/23
会考虑试试这个方法,但是为什么会怀疑柱子有点堵呢,有点堵就会出现这个情况吗?
第17楼2012/02/23
是SIM,如何看质量数是否偏离呢?如何校正质量数呢?
第18楼2012/02/23
上次似乎要出现这个问题时,正好要关机休息十来天,回来重新开机老化柱子调谐,中间有大概1个月,机器运作状态机器正常,标样校准也特别稳定,但是之后又开始慢慢出现这个情况。不过后面就不是在做样了,所以也没怎么关心,后来又一次关机。这次因为这个批样品很重要,不管之前那个柱子是不是真的不行了,就换了新的柱子,老化应该比较彻底才开始做样的。第一个星期还是不错的,第二个星期的后半部分这个问题又重现了。用的是PLOT Al-S柱,难道是因为样品中有极少量的水,但是之前已经干燥比较彻底了,按说不应该有水气进去的,就算有,也是偶尔2到3个。
蓝是那么的天
第19楼2012/02/24
清洗离子源盒进样口,使用的衬管最好硅烷化。
phillyrin
第20楼2012/02/24
离子盒是这个另外,在tune或者xcalibur里面,看看RF的温度,有没有大于室温+15且小于40,太高了不行。
