happy爱米粒
第11楼2012/02/23
也就是说这个EMV高电压是个假象,只是在调谐的时候为了达到需要的指标硬加上的
砂锅粥
第12楼2012/02/23
差不多这个意思。一般如果自动调谐电压高的话很可能就是离子源脏。
蓝是那么的天
第13楼2012/02/23
EM电压的的突增其实是在之前有一个缓慢上升的过程的,在这个过程中就应该要及时清洗离子源,否则缓慢上升到一定程度就会产生突变,这样对EM的伤害很大。另外塑料样品或多或少会含有邻苯,而邻苯对离子源的污染是很大的,一般建议在做方法上使用较高的离子源温度,可以减轻邻苯对离子源的污染。
第14楼2012/02/23
zheng老师,请问EMV电压可逆吗?是不是一旦升上去就不能降下来了?
第15楼2012/02/23
呵呵,明白了,那导致EMV电压变高的还有其他神马可能因素吗?
第16楼2012/02/23
在EM使用年限不久,并且及时清洗离子源做好维护的情况下EM电压会回到较低的状态。如果长时间保持EM电压在较高状态而不维护的话就很难恢复了。另外,由于EM老化也会导致电压的上升,这种上升几乎不可逆,只能平时做好维护以及改善样品前处理方法减缓这种电压的升高。
symmacros
第17楼2012/02/23
请问废液里是哪些成分?
第18楼2012/02/23
受教了,谢谢zheng老师
arvid2007
第19楼2012/02/23
这么不小心啊,可以提高一下离子源温度,看能否赶掉污染物
