arvid2007
第22楼2012/02/23
瓶垫是重复使用的洗这些挺麻烦的,重复使用就是这样
hza123
第23楼2012/02/23
瓶垫是多次使用的,特别是不大会挥发的待测物质测定的时候,不然费用太贵。
砂锅粥
第24楼2012/02/23
请问大家所谓的重复使用是拧开盖子(包括瓶垫)然后用于其他样品瓶吗?还是清洗干净之后重复使用?还是同一样品瓶里面的样品如果需要做多次的话重复扎针?
symmacros
第25楼2012/02/23
大家所讲的应该是重复使用是拧开盖子(包括瓶垫)然后用于其他样品瓶。是清洗干净之后重复使用。不是同一样品瓶里面的样品如果需要做多次的话重复扎针。
第26楼2012/02/23
好像有很多人没清洗的。
第27楼2012/02/23
这种情况是有的,但不洗瓶垫可能带来污染。
Jcan
第28楼2012/02/23
只洗进样瓶,盖子不洗,重复使用。如果碰到有含量的,连同瓶子一起丢掉。
nigelluck
第29楼2012/02/24
瓶子和盖子重复使用,瓶垫一次性
