wobuyaodai
第11楼2012/02/27
谢谢楼上各位 我基本都是做石墨炉的,所以一般不会怎么拆石墨炉,所以这个位置是没问题的吧。 至于换灯的问题,感觉上又不太像是灯的问题啊,因为只要一谱线搜索,那些信号线又正常了。把电流调大的话,没试过啊。。
桌子下面少个八
第12楼2012/02/28
是有可能灯的问题。建议换个灯试一下,你是测什么元素的,其他元素有没有这种情况。
第13楼2012/02/29
测Pb啊,这灯用没多久啊,不会这么快就悲催吧。。。而且一到采集信号的时候那两条线又重合了
doraemon
第14楼2012/03/01
样品有变化吗?没变化的话就不必理会谁上谁下了。仪器有没有问题要靠样品来说话的。
冰斗
第15楼2012/03/01
采集信号的时候那两条线又重合了,这是系统的强制调零的作用吧
