砂锅粥
第11楼2012/02/23
刚开始还以为分压那边出问题了,总压明明是3点几MPa,但是分压怎么调都调不起来。仪器上面的压力显示也是和分压一样,比平时低了差不多0.2MPa。还好及时发现及时换气。减压阀质量真的是太差了,虽然气密性挺好的(过年关机、关载气总阀,压力才减0点几MPa),但是总压不准确,骗人。另外用于其他仪器同一款减压阀总压准确,但是漏气。哎~~~
symmacros
第12楼2012/02/23
上次我才惨呢,因为是晚上,不知道什么时候没有气了。
第13楼2012/02/23
如果今天下午没发现的话估计肯定用完气了。因为我开始运行16个样的批处理。每个样前面几分钟总流量达到360mL/min。一看压力不对劲,马上停掉。
Jcan
第14楼2012/02/23
居然还有这种事情,看来以后也要注意一下才对。
第15楼2012/02/23
很多奇奇怪怪的事情不断发生。这个知道哪里出问题的还好,有些找不到原因的才麻烦。
第16楼2012/02/24
抽了一个晚上,空气峰和前一瓶载气差不多,看来载气没问题,是我太多虑了。大家更换载气后有没有重新进行自动调谐?
