七宝
第21楼2012/02/28
估计是与色谱柱的柱效有点关系。萘是易挥发的,初始柱温设置为度确实是太高了。
马克思的战友
第22楼2012/02/29
1.2分钟后开分流阀。
307478513
第23楼2012/03/01
昨天我自己实验了一把,把初始温度改到80,进样口升到了280,出峰果然好了很多,而且分离的效果比以前好了很多!谢谢大家的意见!看来我们上面讨论的溶剂聚焦是必须的,不同的溶剂需要的初始温度要比溶剂的沸点低!
llltoo
第24楼2012/03/05
可能是初温太高,一般来说不分流进样的初温是你进样溶剂的的沸点温度减10度,不分流进样汽化时间长,差不多将近一分钟左右,设置低的初温就是保证先汽化的东西不会被先洗脱,照成峰宽过大。还有一个就是有可能你的柱子图层流失太厉害,也会照成峰宽过大。
chuanghufeng
第25楼2012/03/26
降低oven的初始温度,类似冷冻聚焦。减小峰展宽。
