doraemon
第25楼2012/02/24
其实就是仪器光路、检测器等光学器件的稳定过程。
光路一般都需要恒温、惰性气体吹扫,部分检测器也需要气体吹扫,
这些都是需要时间的,各个仪器厂家的稳定时间都不同,检测器是否需吹扫也不一样。
因此循环水的开启是不能一概而论的。
比如有些厂家配置的是非封闭式的检测器,就必须要求先开气,再开水,如果持续开循环水,而忽略了气体的供应,检测器就非常容易损坏。换而言之,这样的检测器是要消耗气体的。
再说光路的恒温及气体吹扫,光室大小不同,制热模块的功率都决定了光路恒温及吹扫的时间。
恒温影响样品的重现性,而温度的大幅度变化都将使光路发生偏移,这就是为何要求电源常开的道理。
至于气体吹扫则主要影响低波长段,如果对低波长检测没有要求,这部分吹扫如果仪器容许就把它关闭了吧,花气花时间。
砂锅粥
第26楼2012/02/24
非常感谢!那可不可以这样认为:把所有气、水、电都开了,打开仪器开关,但不点燃等离子体这种状态?
