fobhcff
第11楼2012/02/27
没有特别的要求,因为你配置完的溶液还要经过溶剂过滤器不是么?
chr0mat1n
第12楼2012/02/27
按照标准要求得用一级水,做液相又得去除有机干扰,买个带紫外灯的水机吧。Milli-Q Integral现在报价大约22万,我手头刚好有一份。Agilent的说明手册我看过,没有说过娃哈哈之类的,唯一提到的是HPLC grade water,那么我们就应该按照国家GB要求,这种应该是强制的,用娃哈哈应该是不符合标准的
2011xiaolong
第13楼2012/02/27
HPLC用水可以通过以下几个方面来得到:1 专门的纯水机或超纯水机;2 去离子水重蒸;3 二次或三次重蒸水;4 采用类似家用的纯水机;5 市场上瓶装的纯净水或蒸馏水;6 其它途径; 不管采用何种途径,配制流动相应用新鲜水,水质越高放置时间越短。 理想的HPLC用水应为18.2Ω的超纯水,并通过0.22um的滤膜,除去热源、有机物、无机离子及空气等。
第14楼2012/02/28
按照要求来说,这些东西可以作为HPLC的供水来源。但是必须要可以验证才能够出有效数据。我想不会有同志买到娃哈哈之类的在检测一下电阻吧。
dudubug
第16楼2012/04/22
我也是用密理博的超纯水!
