你用的湿法消解吧?消解时加了多少酸?做了几个空白?空白之间的变异度多大?如果用的湿法消解的话,试剂空白在0.0158A.s不太可能。我加入2.5ml,用的国药的优级纯硝酸,试剂空白在7.×ppb左右,所以,湿法做粮食铅不太适合。高温干灰化容易引起元素损失,低温干灰化比较适合,但设备较贵。
liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:在对玻璃器皿的污染我们可以排除 。
大家对进样杯是咋样清洗的呢,我们每次用了以后用水来冲几次就放在 1+1 的硝酸的浸泡,下次用的时候在捞起来用纯水冲一下用。
一般试剂空白的吸光度在那个范围才正常呢?
