happy爱米粒
第11楼2012/02/25
呵呵,原来不在同一水平线上比较啊,这样就明白了
yhl
第12楼2012/02/26
.出峰时间和检测器没有关系。紫外灵敏度高一些。2.没有标准物质用液相很难定性。
feng861024
第13楼2012/02/27
定性的话,只能把狭缝调小,步长调小,用DAD扫个紫外。O(∩_∩)O哈哈~
cray_pansy
第14楼2012/03/16
没有标准物质的话还是用液质分析吧,还有就是DAD可以确定未知物的波长啊,我觉得在确定波长的前提下还是用紫外检测器更好,灵敏度更高
pandora98
第15楼2012/03/16
1、出峰时间上完全一样,灵敏度紫外检测器更高一些。实际上,用紫外检测器和DAD检测器(关闭参比)检测同一种物质,紫外检测器得到的结果中,杂质稍有偏大,纯度略低一点。2、DAD不能定性,只能作为参考
Alex0802
第16楼2012/03/16
紫外检测器的灵敏度要高很多,基线噪音要小!这一点是DAD的不足之处啊!
malimali2006
第17楼2012/03/21
我觉得DAD其实就是一种紫外检测器,岛津的紫外就叫做PDA
lunanjituan
第18楼2012/04/08
DAD也是一种紫外检测器,相对VWD来说功能要强一些,如果灵敏度能上去,很好用的
lz_48140007
第19楼2012/04/09
DAD不就包含了紫外和可见光部分么,跟紫外没啥区别吧。。只要波长 设置好不都一样的么?
dudubug
第20楼2012/04/22
都说得很详尽啊!
