水源守护者
第45楼2012/03/06
个人感觉这个方案的分类有点问题在线监测从本质上说除了数据传输部分,其余和实验室的无实质区别,很多仪器的原理和实验室方法也是一致的(为保证数据可比性)如果强制分开的话,首先人气本来就不够旺的版块会更加冷清;其次,在分类上少了现场监测和应急监测两大块建议对版块整合
借我一年
第46楼2012/03/06
这个不是吧,在线仪器通常都有与实验室方法一致的,但也有不一致的,而且很多都不一致啊
第47楼2012/03/07
您可能对在线仪器的研发不太熟悉。一个在线仪器方法的开发就是从实验室方法开始做的,然后和标准方法比对,再套上自动取样、进样装置,配上数采。其中最关键的、核心内容在方法比对上
第48楼2012/03/07
您说的是对的。但是我的本意是,之所以想开出在线监测仪器的版面,是因为现在没有相关版面,而又认为在线监测仪器/技术与实验室分析仪器/技术有不同的地方。现在环境监测在线分析的很多主题都放在在线仪器的版面里讨论,内容太分散,所以才想到开出环境在线监测的版面。实际上现在在水质分析、气体检测版面中,基本上都是讨论实验室分析的多,讨论在线的少,如果开出在线的来,对原有的版面影响估计不会很大。当然这是推测。
老兵
第49楼2012/03/08
同意!支持! 增设“环境监测综合”版面和把“环境检测仪器采购”挪回到环境监测里来。
第50楼2012/03/08
强烈要求按检测要素整合,不宜再细分,比如在线留在水质分析、气体检测版面里还可以沾沾人气,还有有的便携和车载仪器现场能用,实验室也能用,再细分的话将沦为冷门板块。
翠湖园
第51楼2012/03/09
“空气废气检测”更名为“气体检测与分析”更为妥当些对于“空气废气检测”更名为“实验室气体分析”我持反对意见
