symmacros
第11楼2012/02/24
确实要挑选质量好,灵活易固定,平稳,不偏斜,耐用。
yuduoling
第12楼2012/02/24
好贵啊。。。
第13楼2012/02/24
按理升降台的制作不复杂,但有时候也做比好,实验室有台国产的,不好用,每次费很大的劲。
learner1999
第14楼2012/02/24
由于没有好的产品可用,我们现在都习惯了用书本、纸壳替代
第15楼2012/02/24
这种办法也可以用,但就是比方便,拆装麻烦点。
happy水中月
第16楼2012/02/24
把每次买试剂包装里面的泡沫留着,可以裁减成各种高度使用。
wanttofly
第17楼2012/02/24
对,我有一个柜子放了一堆包装仪器的泡沫,切成四方的,还有磁砖什么的,有点像捡垃圾的,需要了就去找
wsy18
第18楼2012/02/24
很小的一个东东,确实可以用些书本、木块、泡沫塑料之类替代的。
砂锅粥
第19楼2012/02/24
以前在学校用过这个东西,做有机实验加热的时候用。感觉挺好用的。感觉用“书本、木块、泡沫塑料之类替代”不是很方便,特别是需要调节高度的时候。之前做过有机合成,用的就是塑料板垫的加热套,但是不方便,控温不好控。而且相对来说不稳。
雾非雾
第20楼2012/02/25
就是下图这种实验升降台?印象里它如果承物重量较大时也不是太稳定。
