qhzh1982
第11楼2012/02/27
定量离子79,定性离子为81,二者在自然界丰度比为100:98,30%的偏差范围内的话,是不是只要81是79的70%-130%,就判断为此峰就是目标峰。再者要是此峰的基峰为35(实际为内标所有),而标准并未有35,虽然79和81满足丰度比,那还能判断是目标化合物的峰吗(如果判定是,是不是面积就会偏大呢,还如何排除环境中含35离子的物质的干扰呢)?
