您好,请教一个问题,在进行塑化剂检测时,直接进样试剂正己烷或者16种混对在难度低的情况下,DBP位置出几个峰?会是分叉的峰吗?
xiaoxiao(xiaoronghui)发表:30米的柱子对这两张的分离度都不是很好,无论怎么改条件。可能刚开始的时候能分离开,但是时间长了,做的样品复杂了也会出现分离度变差的。我用60米的柱子可以,但是太费劲了,分析时间太长。
一般样品就这么几个能检测出的,比如DEHP,所以只要保证DEHP分开就行了,当你发现DEHP超了时,再去管别的,要不就算了。。
很少有超标的啊。。。
