warmguo
第13楼2006/04/10
如果是调整指定PH的样品溶液,一般不会是固定的一个数值,都是一个范围,比如2-2.5, 1-1.2,或者约为2.0。这样你就可以先调PH到马上要定容的体积,再定容,这样你的样品浓度就不会改变。
wdpoooooo
第14楼2006/04/10
本人认为应该先定容再调PH值,反之PH值就不是你要的PH了。
云绕山中
第15楼2006/04/10
用ph计调,至于先定容还是先调ph,不能一概而论。一般总是最后调ph
fisher1688
第16楼2006/04/10
先定容,在以高浓度的酸碱调整,体积增加量应该不是很大,相对来说,浓度变化很小,应该在千分之几内,不会影响结果!
lbx3
第19楼2006/04/29
先将溶液体积配到离所需体积差5-10ML,再调PH,若PH值相差不大,用稀酸碱慢慢调,已防调过;若PH值相差很大,用浓酸碱调,以防超过定容体积,最后精确定容。
紫旋梦幻
第28楼2006/05/22
如果是缓冲液,可以用计算的方法.如果不是缓冲液,可以按你所的两种都可以.但是我还有问题:怎样检测固体物质的含酸和含缄的百分数!~有见解的话,我向你讨教了,请联系:cheng8731183@163.com 在这里向你致礼了!!!!!
manxi
第30楼2006/05/23
你可以查分析化学手册,有具体的称量重量,然后再定容到所需要的体积,这样就是你要配的pH。或者你可以看分析化学书,自己算一下所需称量的重量。
jamulon
第34楼2006/07/25
我也来试式吧: 很显然根据PH的定义,体积对pH是有影响的: 具体来说,你要配制0.5M的NH4F,当溶液体积为500mL时,你开始调节PH使之为8.2,此时若你想添加蒸馏水开始定容,你就会发现其pH在开始下降…… 因此一般的做法是:先将溶液稀释至约990mL左右,然后调节PH,然后再定容,这样才能保证pH符合实际要求good luck!
chemcranes
第41楼2006/08/08
我们实验室每天都要使用pH计,担心定容影响pH值变化都是用相同pH的水去调的
邪龙妹妹
第42楼2006/08/14
如果是缓冲溶液可以先调节pH再定容,这样pH不会改变。如果是非缓冲溶液,可以先调节好溶液pH,再用相应pH的缓冲溶液定容。如果不能用缓冲溶液定容,那就看你是就体积还是就酸度了,只能自己定夺了。
