小W
第11楼2012/02/25
邪恶啊 试试看选择离子?TIC 背景干扰大啊
第12楼2012/02/25
有米有舞动的感觉。
mxd001
第13楼2012/02/25
第一次做这个方法 没有优化,完全按标准设置,前面几张是都是标准品谱图 最后一张是空白,领导要求两天一个方法,郁闷 所以只能走捷径请教各位老师了,谢谢!!!
砂锅粥
第14楼2012/02/25
你们领导比我们领导还变态,方法有那么好开发的话这世界什么东西都能用来分析了。
第15楼2012/02/26
谢谢 上次我们用HPLC 双元泵 摸索14种磺胺 一个月没分离好 领导直接说我们不行 气的呀 找人家也分离不好 我们只能当领导没说过!!!!!
蓝是那么的天
第16楼2012/02/26
要是两天能出一个方法那谁都可以轻松当科学家了。你们老板是不是不懂仪器啊?外行领导内行是挺可怕的一件事。
symmacros
第17楼2012/02/26
请问楼主图上的标准的浓度是多少?
第18楼2012/02/26
对的,楼主应该先做标准品(浓度大一点)的scan,确定出峰时间,离子等信息后再SIM。
第19楼2012/02/26
要变通嘛 方法拿过来肯定要选择合适的条件用了别人的方法拿过来再改改嘛摸索下 也就那几个地方
xiaoxiao
第20楼2012/02/26
出现这种情况有两种:1.大多数人认为的一样,柱子、进样垫流失;请楼主确认是否是新的色谱柱,如果是,确认是否老化充分,没有老化充分,你的DSQ质谱的离子源马上就要脏成无法清洗了!2.楼主用了衍生化试剂,这种硅烷化衍生试剂如果纯度不够,很容易出现与色谱柱流失一样的峰的!色谱柱本来就是硅烷(硅氧烷)嘛。衍生化实验衍生化试剂都是要求过量的!
