symmacros
第21楼2012/02/25
descender
第22楼2012/02/25
仪器安装验收怎么通过的?
星际小王子
第24楼2012/02/26
现在很多工程师,整一个“搬运工”,仪器漏气就换AFC?维修思路真的有问题。堵住进样口后,利用进样口的直接进样模式,更改流量或者压力模式,能够很简单的判断出是否漏气。AFC出问题的几率基本上很小,一般从仪器的进样口到捕集管入手查找问题所在。
第25楼2012/02/26
另外我记得QP2010plus系列安装维护包里面应该有送1片金箔的,Ultra的没有装过,不太清楚。
马克思的战友
第26楼2012/02/26
进样口的金箔就是铝片上镀了层金。
xiaoxiao
第27楼2012/02/26
不用往下看,一看气路管的接头就知道是岛津的,一猜基本就知道是什么原因。楼主花了1000元上门费。。。
七宝
第28楼2012/02/26
平常维护时要小心啊!不然很容易做出不正确的误判。本来是金箔一点点小事情,导致仪器几天不能开机,这样的损失就大了。
第29楼2012/02/26
维护维修时候,有时候故障判断很复杂,引起的可能性也许很多,只能一步一步的查找,判断准确也不容易。
蓝是那么的天
第30楼2012/02/26
主要还是需要小心谨慎,之前有本维护方面的书指出维护的时候需要一个一个的排出,最好的方法是怀疑某个地方出问题,就换某个部件,如果好了就说明是这个部件的问题,如果没有好,那么这个部件就没有问题,就将原来的部件换回来。
第31楼2012/02/26
上门费按照距离远近是不一样的
