阿宝
第11楼2012/02/25
你的gcms载气用的什么气?氮气?效果如何?我们用的氦气
symmacros
第12楼2012/02/25
GCMS我们当然也是用氦气,氮气不能用,氮气只是作为GCMS所配的FID的补充气。
第13楼2012/02/25
我说那,好像ms都是用氦气的,ms也不需要尾吹
yuduoling
第14楼2012/02/25
如果象我们公司有空分装置,本来就生产氮气,那就可以不关,如果是买氮气,而且嫌浪费的话,就关了吧
第15楼2012/02/25
其实氦气也可以作为FID的补充气(还能省一种钢瓶),但氦气贵一点且效果没有氮气好。
wanttofly
第16楼2012/02/25
不是关加热,而是降温,一般你待机状态可能柱温设40度,那FID比它高个20度足够了,我考虑的是如果高温又没有气流通过管路的话,会不会对检测器的原件不利,当然都是推测,未必真的如此
第17楼2012/02/25
谢谢,这样的建议不错。
ins0mnia2010
第18楼2012/02/25
FID加热还是可以关的吧,我在做完一批样品都会设置一个关机程序把柱温,FID温度都降下来,点火也会关掉,只要H2和空气没在点火情况下就不会有水汽产生,所以FID降100度下也是可以的,再一个如果仪器还开着,尾吹气和载气流量之和称为混合气流量,即使尾吹气关闭,还有载气流速。
第19楼2012/02/25
单纯GC-FID可以把加热关掉并关机,这里GC-MS-FID是不能把FID加热关闭,最多只能按你讲的降FID温。
第20楼2012/02/25
请问前辈GC-MS-FID是指的带两检测器的GC还是说并联同时使用?MS与FID在分别使用的时候色谱柱端的检测器连接不是分开的么,为何FID端不能关闭呢?关闭了会报警还是影响仪器?我用的是Thermo的GC-FID和AgilentGC-MS。
