damoguyan
第11楼2012/02/25
1这个不用,只要你的容量瓶是检定或校准过的(其实大部分实验室只是校准了一部分)就行了2如果需要编号的话,我想早反馈到容量瓶生产厂家那去了,厂家直接烙个印在瓶子上,要是实验室自己一个个编号,几百上千个太麻烦3任何检测结果都有不确定度,你评定不确定度时把容量瓶引起的不确定度考虑进去就行了,一般这个不确定很小,忽略不计
马克思的战友
第12楼2012/02/27
容量瓶作为一种计量器具需要编号,但是配制标准溶液时可以不记录容量瓶编号,因为所用容量瓶是经过检定的,是合格品。
leafen
第13楼2012/03/06
玻璃仪器我们一般不编号,专家评审的时候,提供检定证书就可以了。玻璃仪器属于易耗品,如果每个瓶子都去编号,不实际~
依风1986
第14楼2012/03/06
赞同这个意见,CNAS就是这么挑剔啊!
风云小子
第15楼2012/03/06
不能说“挑剔”,既然你要获得其认可,就要遵照其要求来做,这是理所当然的了。如果做不到,可以不申请的,完全自愿。
沙漠兄
第16楼2012/03/07
关键的主要的,如容量瓶、移液管则需要编号。
穆紫冰
第17楼2012/03/07
CNAS认证没有要求记录容量瓶的编号,只是要求使用的设备器皿是核查或校准合格的就行了
第18楼2012/03/08
“任何检测结果都有不确定度”,这个说法不对的,只有定量的结果才设计不确定度。如果是定性的,就没有不确定度一说了。
