wsy18
第41楼2012/02/26
有资料介绍说:超声波强度的作用受介质温度的影响极大。研究表明,随着液体温度的提高,声强的影响明显下降,在50℃水中发生的空腔效应最大。所以如果隔声罩导致温度过高会影响清洗效果。这是其一。其二,超声波赋能器是黏接在清洗槽的底部,温度太高会影响黏接寿命,最终导致赋能器脱落。
容百川
第42楼2012/02/26
空腔效应大,是不是作用效果好,过了就不行了
第43楼2012/02/26
空腔效应是声化学的应用理论基础,也最为重要。
第44楼2012/02/26
[/quote]空腔效应大,是不是作用效果好,过了就不行了[/quote]空腔效应是声化学的应用理论基础,也最为重要。[/quote]噪声是不是也是这个效应的结果?
天圆地方
第45楼2012/02/26
学习了
第46楼2012/02/26
加强散热,做个铝制散热片好了
yifan1117
第47楼2012/02/26
原来50度的效果最好呀,以后要注意温度了。
第48楼2012/02/26
我也是乱设温度的,50,60,70的,反正基本往高点设置的
第49楼2012/02/26
厂家会不会建议使用温度呀?
第50楼2012/02/26
从没注意看这个说明书,到哪里去了都不知道了。
