symmacros
第21楼2012/02/25
FFAP是专门针对酸优化的强极性柱,确实适用于脂肪酸的分离分析,是分析有机酸的首选。但我们要考虑到其它物质的分离,所以一直就有Wax柱子分离有机酸,效果也不错,峰型也许没有FFAP好,但基本对称,定量还行,寿命也不短。
holmes8519
第22楼2012/02/25
若问一下,使用wax或者FFAP柱子,能将烃类加进去么?对于烃类能分开么?对柱子有伤害么?需要什么前处理么?我的样品中那些烃类含量还是比较高的
第23楼2012/02/25
Wax能分开5或6个碳以上烃类,对柱子无伤害,含量高也无事,含烃类不要任何处理。
第24楼2012/02/26
记住了,太感谢啦!
砂锅粥
第25楼2012/02/26
非极性还是弱极性的?
第26楼2012/02/26
似乎HP-5(或DB-5),HP-1、DB-1柱子都可以划归于非极性柱子(实际是极性非常小或非极性)。
第27楼2012/02/26
记得去年参加岛津的培训的时候,-1的归为非极性,-5的归为弱极性。
第28楼2012/02/26
安捷伦的柱子资料把两者均归为非极性。但我想-5总会有点极性的(虽然非常弱)。
第29楼2012/02/26
我感觉严格上来说-5的柱子应该是属于弱极性的,因为-X越大,极性越大。
第30楼2012/03/14
请问使用HP-5MS做有机酸、醛分离有点差,具体而言是什么呢?我的样品的感觉峰型不是很好,峰有些向后倾斜,当然我的样品不是单一有机酸,正构烷烃是主要的部分,是使用提取离子方式看的相应的峰型,特征离子选的是60,不知道这个离子选的对不对。还有一点,您知道有机酸、醛、酮的特征离子分别是什么么?多谢老师!
