damoguyan
第21楼2012/03/01
是一根铁管,封死一端,另一端经减压阀后接输出气路,在减压阀至堵死端之间焊2个输入气管接气瓶一次接一瓶,要换时接好另一瓶准备好,先关快用完的那瓶,再开新瓶,用起来很不错当然也可以不关快用完的那瓶就开新瓶,只不过2个瓶子都有气体了
symmacros
第22楼2012/03/01
和我们以前的类似,不过我们是在减压阀的后面并联。
yycjk
第23楼2012/03/07
LZ,来个玻璃磁铁和6位简易氮吹仪联用的原创啊:)
hepianjiabuliu
第24楼2012/03/10
tangtang:性价比还行吧。
第25楼2012/03/10
七八百块吧要
童话仙子
第26楼2012/03/11
原创就是不一样,图文并茂的呢。
第27楼2012/03/14
[quote]原文由 yycjk(yycjk) 发表:LZ,来个玻璃磁铁和6位简易氮吹仪联用的原创啊:)[/quote]来2张,先将小进样瓶(安谱的哦)竖在玻璃磁铁上,轻轻一按就吸牢了!接下来就可以用小氮吹仪直接吹了,不用担心,怎么吹瓶子都不会倒。。。
雾非雾
第28楼2012/03/14
以前吹单独的进样瓶是在一大块泡沫上挖个小洞把进样瓶塞进去的,有了玻璃磁铁确实很简单了。
第29楼2012/03/14
进样小瓶真是不好吹,难固定,有玻璃磁铁固定,妙。请问如何需要加热,玻璃磁铁还能用吗?
第30楼2012/03/15
玻璃磁铁 的工作温度:-20度------80度。说明书上有的噢。另,针管可以弯曲的。可以放着使用,不需要拿在手上:)
