symmacros
第21楼2012/02/25
估计里面的残留物都烧掉了。
第22楼2012/02/25
进样小瓶瓶口小,灌溶剂较麻烦,要一个一个的灌,没有接触到溶剂或洗涤剂就洗不干净。
第23楼2012/02/25
洗洁精一定要用水冲干净,还要用有机溶剂清洗。尽量用气味小的洗洁精。
learner1999
第24楼2012/02/25
确实是,尤其搞有机分析,打谱分析用瓶,这类洗涤剂尽量不要选择,我之所以选择碱缸的方式,就是好清洗的原因,无机碱+有机溶剂浸泡,挺不错的。
砂锅粥
第25楼2012/02/25
所以我现在都一次性的了,不清洗了,直接买安谱1.2元一套那种进样瓶。
第26楼2012/02/25
之前做有机农药合成的时候洗东西就是用碱液和有机溶剂组合来浸泡的。不过我们用的混合液可能清洗能力更强,因为里面包含碱液、乙醇、异丙醇(溶解能力比乙醇更强)。
yyronghua
第27楼2012/02/25
一般用手工清洗,先用洗劫精然後再用溶劑
第28楼2012/02/25
进样瓶洗起来针烦,要用溶剂,费工夫,有便宜的瓶子就免得洗了,也许成本更低。
第29楼2012/02/25
是不是碱可以使农药分解,容易除去?
第30楼2012/02/25
我的也是啊,只不过没加入异丙醇碱用的是氢氧化钠么?
