symmacros
第51楼2012/02/26
我们也是样品瓶不倒,直立和瓶盖和瓶垫就比较“干净“(不是真正的干净,是污染少),即使要清洗也容易。
砂锅粥
第52楼2012/02/26
不知样品是怎样装进样品瓶的?我都是用容量瓶直接倒进去,经常都会有样品碰到样品瓶口,盖子一拧,就会碰到瓶垫。
第53楼2012/02/26
容量瓶口大,进样瓶口小,不好装,我有时候是用吸管吸。
第54楼2012/02/26
用吸管等一下还要洗吸管,麻烦,我直接用容量瓶倒,也挺好倒的,不会倒出来。
codylyf1985
第55楼2012/02/26
要是移过标液的移液管,大家一般是怎样去清洗的啊 ???
蓝是那么的天
第56楼2012/02/26
用针筒,前面再加个滤头,可以过滤并很方便的倒入样品瓶。
第57楼2012/02/26
用相应的溶剂洗或洗涤剂洗,(如有必要用洗液洗),水洗等晾干。
第58楼2012/02/27
需要用相应的有机溶剂去浸泡一晚,再用洗洁精去清洗!这样会合理点吗?因为移过标液的,就是担心目标物质残留在移液管内!
第59楼2012/02/27
这样比较合理,能较彻底的洗去残留物。
