  • 七宝
    第22楼2012/03/06
    我们以前确实是有试过,有MS标志的色谱柱的柱流失确实是比没有MS标志的色谱柱柱流失要小很多。特别是在高温阶段。
  • 砂锅粥
    第23楼2012/03/06
    不知是什么原因导致MS的柱子流失比较小?
  • arvid2007
    第24楼2012/03/07
    一个是液膜厚度小,这样流失就小,另一方面是嵌入某些官能团的原因吧
    czcht(czcht) 发表:不知是什么原因导致MS的柱子流失比较小?
  • 蓝是那么的天
    第25楼2012/03/07
    膜厚应该是一样的。可能是添加技术或者聚合方式不同。
    arvid2007(arvid2007) 发表:一个是液膜厚度小,这样流失就小,另一方面是嵌入某些官能团的原因吧
  • mazi007
    第26楼2012/03/12
    这个要mark一下,希望楼主继续总结
  • 七宝
    第27楼2012/03/16
    现在有一种超高效惰性的柱子,柱效很好,可以建议大家试试。一般编号为UI结尾的。如DB-5MSUI。这个不算广告吧?
  • davidsbrother
    第28楼2012/03/19
    这个只是常用的一些柱子的信息,还有高温柱,手性柱以及分离特殊物质的色谱柱信息就没有发上了,平时也不怎么会用到
  • 蓝是那么的天
    第29楼2012/03/19
    你怎么知道我还统计了手性柱、高温柱和特殊用途柱子的信息?
    davidsbrother(davidsbrother) 发表:这个只是常用的一些柱子的信息,还有高温柱,手性柱以及分离特殊物质的色谱柱信息就没有发上了,平时也不怎么会用到
  • ★棋有慈理★
    第30楼2012/03/26
    如果是整理一个表格或者word文档里,看起来会更直观。
