15993092025
第11楼2017/04/07
有误差,需要挑选管子,曾经我做低含量的实验,大概测试含量再10左右。有时候空白比式样还大。还是得查吸光度的,找相近的管子。也可以重复使用,次数多了应该有影响,影响不大
liux5201
第12楼2017/04/07
可以重复使用,用时间注意安全。找质量好的。
江苏盛奥华
第13楼2017/04/12
自己要会配置试剂,浓度低的话对于测定是有影响的
第14楼2017/04/12
自己要会配置试剂,但一次性用的话成本比较高,浓度低的话对于测定是有影响的
老兵
第15楼2017/04/12
可以多次使用,但要对试剂管做适配性检查,且要自建曲线,并避免试剂管使用中摩擦和沾污。
roger2016
第16楼2017/04/17
可以重复用,但是要检查吸光度的误差值,最好是挑选差值在0.005之内。我们目前换国产的管子了,这样成本低可以直接一次性使用,不肉疼了。
