houjjun
第32楼2012/03/25
可能是浓度太高了,甲醇浓度再大一点试试
yuangenyue
第34楼2012/03/26
是不是没有分开啊。。。
aikan
第35楼2012/03/26
你用的是什么柱子 反相的吗 我以前也遇到类似的情况 看你流动相的比例以及出峰时间都还可以 就是你用0.2%的磷酸PH多少啊 希望不要超过你的色谱柱PH范围 最好拿个PH试纸测一下 还有就是可能甲醇不适合换乙腈试试看 希望能帮到你 有问题我们讨论
leshg
第36楼2014/07/05
但是具体的原因是什么?
