wanttofly
第11楼2012/02/26
主要是价格贵,配件不好买,整坏了就是要化大价钱.就像进样口,本身没什么特殊的电子原件,但真的哪个地方磨损了,估计换一个比找人加工一个的价格都要贵
symmacros
第12楼2012/02/26
是对付进样口的毛细管的封密垫的。
第13楼2012/02/26
进样口也包括衬管的维护和清理。
第14楼2012/02/26
如果勤换衬管(就像你那样),一般进样口脏的可能性小,就把下面的柱子拆下来,用丙酮冲洗,棉签檫一下即可。
第15楼2012/02/26
其实哪玩意都很小的,图片有点大了。
第16楼2012/02/26
这里都是很小的工具,进样口和里面的衬管等的空间很小的,大砍刀是不可能配的(小心水贴)。
xiaoxiao
第17楼2012/02/26
楼主得先说那个仪器公司的质谱吧?我没见过呢。是不是用来清理进样口完全堵住的时候用的啊,比如毛细管等断里头了。
第18楼2012/02/26
是安捷伦的工具包。是清理清洗进样口里面的衬管等。
蓝是那么的天
第19楼2012/02/26
我们一般三个月清洗一次进样口,由于测试样品有很多塑料颗粒,粉末,油墨等,进样口还是挺脏的。
第20楼2012/02/26
塑料颗粒,粉末,油墨这类基质的样品确实容易污染进样口或柱子,衬管要及时更换勤更换,进样口也要清洗。我只是做过样品塑料颗粒,塑料包装等,我也怕进样口污染。
