holmes8519
第11楼2012/02/27
谢谢!请问为什么不能用硝酸浸泡?使用丙酮超声,对于丙酮的蒸发应采取什么措施?为什么容量瓶不能超声,难道是担心超声破裂?
Star
第12楼2012/02/28
用硝酸浸泡是做完无机实验以后去除残留的方法,怎么能放在有机里面用呢?估计是理解窜了;找个器皿把烧杯封起来,盖表面皿,或者用封口膜,虽然会挥发,但没那么夸张;容量瓶超声多了肯定会破裂的,特别是长颈和下面瓶肚的接口处
gb251162645
第13楼2012/02/28
可以用水把可见的成分洗去,然后再用铬酸洗液浸泡,再用超纯水冲洗干净,烘干,即可
蓝是那么的天
第14楼2012/02/28
容量瓶等精确体积的玻璃器皿是不可以用烘干的,只能自然晾干。
continuum
第15楼2012/02/28
1.要用硝酸洗也没差问题是很多有机物不是溶在水相所以很可能洗不干净2.容量瓶超音波震荡是ok的很多实验要助溶就是用超声 甚至萃取3. 另外容量瓶并不是不能烘干只是温度不能高因为事实上是玻璃在一定温度以上会产生不可逆的相变化为避免意外一般大多都说不能烘干
第16楼2012/02/28
超声溶液引起容量瓶相互碰撞导致破碎损失。浸泡是将稍微长点并且认真刷洗也一样能洗得很干净的。
砂锅粥
第17楼2012/02/28
其实针对不同的样品用不同的方法清洗,比如样品里面是丙酮、乙醇等与水互溶的有机溶剂,用水就能洗得很干净了,然后再用干净的丙酮涮一下就可以了。如果样品是不溶于水的那用水洗也没多大意义。
花花
第18楼2012/09/10
铬酸洗液污染严重,标准法规上都已经禁用了,可以用稀硝酸代替。硝酸可以将残留的有机物氧化掉,所以有机实验的容量瓶可以用硝酸洗干净。100度以内烘干即可。
daidai1985
第19楼2012/09/10
啊!这样呀,我们这边一直都是烘干的,
第20楼2012/09/10
用铬酸洗液会污染呀?能告知 哪个标准法规上禁用的吗,我拿给老大看一下,O(∩_∩)O
