ruan651209
第11楼2012/02/28
NCI标品的TIC图看:选择与全扫,差异真的不大也就是说:不选入的离子,太少了。定量问题:先定氯含量(仅限短的),即能与标品响应匹配。但如何克服中链干扰?
florius
第12楼2012/03/21
请问如果我是用EI源来做,这三种标准品出峰时间是不是一样呢?
第13楼2012/03/21
不是单峰,不适合出峰时间这概念。
蓝是那么的天
第14楼2012/03/21
出峰时间不一样,不过由于SCCP是C10-C13,MCCP是C14-C17,可以分开但是不是太好完全分开,因此定性不是太方便,而EI容易将目标物质打得太碎导致质谱图差不多,不好定量。
第15楼2012/03/22
我的意思是,群峰也有一个时间范围吧,像dinp,didp一样;我是觉得含氯量不一样的这三种标品,出峰会不会完全重叠?
第16楼2012/03/22
他们之间有些差异,不大。关键是63的时间与中链完全重叠!
wind596
第17楼2012/05/07
SCCP应该是混合物吧,请问他的定量离子分别多少啊?我们公司用MS测试不知道是升温程序问题还是其他的,出来的只有溶剂峰。希望楼上楼下指教指教。谢谢
马克思的战友
第18楼2012/05/08
把三种含氯标物等量的配成一种标液,定量总SCCP。不区分含氯量。
第19楼2012/05/08
这样,定量误差将是-60%到+200%定性,则完全没有。
524990103
第20楼2012/06/08
那SCCP怎么做靠谱点?
