  • doraemon
    第11楼2012/02/29
    抱歉,我只了解Agilent的ICP,其他的仪器我不了解,不好说。坛子里应该有很多PE 和Thermo,希望他们能给你满意的答案。
    辛妈(lsq521) 发表:我也有这种疑问。
  • doraemon
    第12楼2012/02/29
    只有72X才能听到“咔”的快门开关的声音。其快门的控制是电子阀控制机械结构达到快门的开关。只在进样读数时开启,完毕后关闭。
    71X的快门由压电陶瓷控制,因此叫电子快门。因其开启幅度有限,非常适合做狭缝,因此其同时兼具了狭缝的功能。
    前置光路的镜子在炬管准直完毕后就回到最大强度处,接着就停留在此。只在重启ICP及重新炬管准直才进行复位。
  • yiqizhao
    第13楼2012/03/01
    您说的压电陶瓷控制,那压电陶瓷控制的快门也是机械快门吗?
    我前段时间遇到个问题,就是我在做炬管准直的时候强度是正常的,但是在做重复性时强度却降低了一半甚至更低。我用的是5ppm的锰标液。工程师给我的解释是,在炬管准直时前置光路的水平跟垂直转轴是一点一点的动,所以正常,但是在做重复性时镜子可能在从初始位置往强度最大处移动时受阻(因为我们的前置光路的转轴有点腐蚀),不能使镜子到达强度最大处。您看我的问题是出在哪里?
  • doraemon
    第14楼2012/03/02
    厂家都统一叫shutter 都是电子控制的机械结构。
    在做炬管准直时,软件会自动调用方法,无法确定该方法的等离子条件。并且所获得的信号图是净信号,没有背景信号。
    而专门建立Mn的方法,可以有明确的条件,所获得的信号强度与诸多因素有关。
    炬管准直的意义在于让仪器找到最佳的光谱发射位置,而对于所获得的强度仅具有参考意义:即当今天所获得的Mn强度,与之前进行对比,是否有较大的偏差。
    换而言之,建方法做Mn,就和之前的进行对比,而不是和炬管准直进行对比。
    如果想确定仪器何时进行准直镜的调节,可以将仪器炬室右边,蠕动泵正上方盖板打开进行观察。
    打开方式是:从蠕动泵位置往上看,可以看到盖板下方有两颗十字螺丝,松开即可。接着手放在盖板下方,往外、往下拉开盖板。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加4积分,加2经验;加分理由:解释。
  • yiqizhao
    第15楼2012/03/02
    我说的有偏差就是跟之前的相比较,并不是拿读样的锰强度跟炬管准直的强度比较。而且这种现象往往就是自己就好了。在出现这个问题时,我就是不断的做炬管准直,然后再读样,反复几次之后,就突然变正常了,所以很是纳闷。工程师给我的解释是,镜子在准直完之后,在回最大强度的位置时,没有完全到位,你看是这个问题吗?
  • yiqizhao
    第16楼2012/03/02
    我看到一篇资料上说,安捷伦的ICP检测器是充氮气密封的,无需氩气吹扫,那为什么在刚开机时帕尔贴制冷要在氩气吹扫完成之后才进行呢?此处的氩气吹扫不是吹扫的检测器吗?帕尔贴在给检测器制冷时还会影响到其他的部件吗?
  • doraemon
    第17楼2012/03/03
    agilent的检测器71X是密封的,无需氩气吹扫,72X要看你是什么时候买的,最近的是密封的,11年前可以确定是需要氩气吹扫的。
    那么早期的检测器要制冷,必须是在软件开启,气开启的状态下,20min后再打开循环水,该制冷才有效。
    帕尔贴制冷只会影响检测器,但受到仪器其他部件的影响,如水、电的传感器,各个电路板等等。
  • doraemon
    第18楼2012/03/03
    所谓炬管准直,你所关心的指标应该是其垂直及水平偏移的数值,在±1以内,可以不必去管它,超过了就需重装炬管或报修。而这个数值每次做都是有差别的,其原因是控制准直镜的步进电机步长较大。当然,如果这里使用千分尺来控制,自然就精确,并且重复性也会好一些。那么成本就上来了,所需的时间也多很多,毕竟没有这个必要。
    而强度仅仅是个参考,并且与进样系统关系较大。
  • yiqizhao
    第19楼2012/03/03
    那73X呢?它的检测器是密封的吗?还是说跟72X一样也有时间段。那就像那些检测器密封的仪器,它是不是开机以后就能直接测试(软件上的开始按钮是绿的),不用像早期72X那样还得等吹扫完毕才能测试(吹扫过程中开始按钮是灰的)。检测器用氮气密封跟不用氮气密封有什么区别呢?
  • doraemon
    第20楼2012/03/06
    不好意思,忘说了,73X和72X是一样的。
    不管检测器是否有更新,软件上都是一样的,都要有20min的氩气吹扫延迟。
    软件不关,气不关,这20min就忽略它吧
