两个字的烦恼
第11楼2012/02/27
实验室有买一些迪马的C18小柱,迟些写一些使用心得吧,呵呵~
yu3226033
第12楼2012/02/27
检测食品用迪马产C18小柱与普通C18柱有区别?
Eda
第13楼2012/02/27
好啊,非常欢迎啊,
dahua1981
第14楼2012/02/27
我们也有用C18小柱具体有哪些型号呢
第15楼2012/02/27
水果、果汁、果酒及其他食品中的有机酸往往具有较强的极性,普通C18往往不能对其产生有效保留,据迪马科技推出的Diamonsil C18以及极性修饰反相色谱柱Spursil C18以及spursil C18-EP很好地解决了这一问题,能够对多种有机酸进行较好分离。有版友做过吗?
微雨燕双飞
第16楼2012/02/27
您说的是固相萃取柱吧,因为看到您说的是C18小柱,液相柱应该不会这么叫迪马科技的固相萃取柱按照最高标准的要求来生产,使用高纯低酸度,球形硅胶;硅胶粒径分布均匀;填料,柱管和筛板都具有极低的溶出度,干扰更少。小柱具有稳定的重现性,良好的回收率结果。我认为应该是固相萃取产品中信价比最好的,至于您信不信,一用就知道。
yifan1117
第17楼2012/03/04
其实塑化剂是天然存在的,最终也没有抓到几个典型吗?
