happyalife
第11楼2012/02/29
是明显啊,那总要写一句吧,不然就感觉少了一部分
第12楼2012/02/29
我觉得NIR512也挺不错的,用了6,7年了还有这种信号
kimiaiguohui
第13楼2012/02/29
而且一直没有校正维护,我认为还是光纤光谱仪内部没有移动部件决定了它的寿命。
第14楼2012/02/29
有可能,不过跟外部环境和使用者的保养也很有关系
第15楼2012/02/29
可能是,老师那边都是在实验室中使用,老师也说使用的很好。照这样使用下去在使用6、7年也很有可能呀。使用这么长时间的光谱仪我是第二次见到。还有一个更长的是海洋光学的S2000型光谱仪,是另外一个老师用的。估计很有年头了
dahua1981
第16楼2012/03/01
仪器的使用寿命决定于维护保养啊再好的仪器也有寿命
喜乐 平安
第17楼2012/05/04
做个小补充 嘿嘿我刚看了下二者的产品介绍,主要区别就是: NIRQuest512 光学分辨率 ~3.0nm FWHM 积分时间 1ms-10s 暗噪声 -5摄氏度,100ms积分时间时: 8RMS计数值 -5摄氏度, 1s积分时间时:12RMS计数值 数据转换速度 每 5ms传输一幅全光谱, USB 2.0 NIR512 光学分辨率 4.2-14.0nm FWHM 积分时间 1ms-3s 暗噪声 12RMS 数据转换速度 每10ms传输一幅全光谱,USB 2.0
第18楼2012/05/04
这样比较起来一目了然啊
第19楼2012/05/14
谢谢dahua老师夸奖啊~~~~嘿嘿
随风非舞
第20楼2012/05/15
一般实验室使用的设备的寿命都会长一些的,
