  • 会飞的猪猪
    第41楼2012/11/19
    是新滴好,还是老式滴更好捏,应该新款更便携撒
    kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:可能是,老师那边都是在实验室中使用,老师也说使用的很好。照这样使用下去在使用6、7年也很有可能呀。使用这么长时间的光谱仪我是第二次见到。还有一个更长的是海洋光学的S2000型光谱仪,是另外一个老师用的。估计很有年头了
  • 会飞的猪猪
    第42楼2012/11/19
    意思是固定滴部件决定了寿命吗
    kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:而且一直没有校正维护,我认为还是光纤光谱仪内部没有移动部件决定了它的寿命。
  • 会飞的猪猪
    第43楼2012/11/19
    那么到底是哪款更加好捏??
    喜乐 平安(oceanstark) 发表:做个小补充 嘿嘿
    我刚看了下二者的产品介绍,主要区别就是:
    NIRQuest512
    光学分辨率 ~3.0nm FWHM
    积分时间 1ms-10s
    暗噪声 -5摄氏度,100ms积分时间时: 8RMS计数值
    -5摄氏度, 1s积分时间时:12RMS计数值
    数据转换速度 每 5ms传输一幅全光谱, USB 2.0
    NIR512
    光学分辨率 4.2-14.0nm FWHM
    积分时间 1ms-3s
    暗噪声 12RMS
    数据转换速度 每10ms传输一幅全光谱,USB 2.0
  • 会飞的猪猪
    第44楼2012/11/19
    其实就是槽理解滴本底值,不知道是不是
    kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:可以说是噪声包括暗噪声吧。我们说的暗噪声就是光谱仪本身没有进入光谱仪时,仪器本身的噪声。
  • 会飞的猪猪
    第45楼2012/11/19
    哈哈,维护保养还是需要滴,不然仪器损耗很大
    喜乐 平安(oceanstark) 发表:是啊~~~~~ 仪器还是要用心维护的~~~~
  • 会飞的猪猪
    第46楼2012/11/19
    从楼主滴作品能看出,新款还是比旧款好很多滴,为撒有童鞋说旧滴用了好多年还好好捏,不明白
  • 2012-taxuan
    第47楼2012/11/25
    楼主有什么结论么?
  • 2012-taxuan
    第48楼2012/11/25
    是创新产品吗?
  • 2012-taxuan
    第49楼2012/11/25
    NIR512和NIRquest512之间的性噪比和暗噪声差异明显
  • zuiwo
    第50楼2012/11/30
    楼主有什么结论么?
