lilongfei14
第31楼2012/03/21
这段话怎么来
damoguyan
第32楼2012/03/21
我自己写的,呵呵写完提交时半天提交不了,就拷屏了。。。。。明白?
第33楼2012/03/21
我还以为你是从哪个资料上截图,就觉得奇怪,我认为用耐氢氟酸的,玻璃的就用不上
砂锅粥
第34楼2012/03/21
是的,因为玻璃都不耐HF,如果一部分弄了玻璃的,那整个雾化器就不耐HF了,就像水桶那块最短的木板道理类似。
光哥
第35楼2012/03/22
好吧,如果现在还是这么脏的话那肯定不是了,我认识的那台都给仍1000级的洁净区里去了PS:这么脏的环境,小心RF发生器里面的风扇轴承卡住了,这个机子的RF发生器没办法只换风扇的,只能整个换了
悠旸
第36楼2012/03/22
第37楼2012/03/22
这环境,人都得尘肺病了。
广结善缘
第38楼2012/03/23
这个必须得蠕动泵进样吧,不然不进样
第39楼2012/03/23
你是指环境不好造成的不进样吗?
第40楼2012/03/24
不是,雾化器本身的结构造成的,这款应该和玻璃同心圆雾化器的内部结构不一样,产生不了负压
