一般有应急事故,我们是先进行挥发性有机物定性,常规项目并不是所有的都能涵盖,人力和时间都不够。事后有人提出在水源水进行所有项目的24小时不间断监测,我觉的很无语。现在的事情就是本末倒置,完全是依靠检测手段发现问题,而不是从根源上控制污染源。
wanttofly(yaofei) 发表:水有异味也是不合格的,难道不是酚或者酚含量合格但有异味就可以用了吗?总不可能建立一个方法把所有化学品都测出来吧,既然处理后到了居民家里还有那么大味道,想必在取样口还没加氯气的时候味道更重,所以我觉得不光是追究污染源的责任,对于水厂也应该作为一起责任事故。
鼻子的灵敏度其实在某些方面可能是ppt级的,比如说调香师的鼻子就比最灵敏的GC-MS更好用。顺便想到一些检测方法的感官指标可能比仪器更灵敏,只不过因为主观性无法制定标准而被舍弃,其实必要的时候还是用得着的。
再说含酚的水,它的TOC、COD等合格吗?紫外吸收是不是异常?
