砂锅粥
第11楼2012/02/28
那应该不是漏气了,估计载气不纯的可能性较大。
第12楼2012/02/28
靠近就可以了,擦拭也不会怎样。
穆紫冰
第13楼2012/02/28
这种情况应该先检漏,丙酮检漏比较好,如果不是漏气的话就换一瓶试试,另外,换气的时候如果慢的话,有可能系统里积累了一定的氮气,你可以拧开进柱子端的口,放气几分钟后,升温到适合的测试温度调谐看看!
gb251162645
第14楼2012/02/28
楼主,你查一下捕集肼前面的管路有没有漏气,或者就是气体不纯。
蓝是那么的天
第15楼2012/02/28
楼主分子筛用多久了?也可以换个分子筛试下。不过载气不纯可能性比较大。
appleting2005
第16楼2012/02/29
我这里也是安捷伦的仪器,前段时间也出现了跟楼主类似的问题,但我们的氮峰是10%左右,最后发现是interface那个地方的石墨垫的问题,换了一个石墨垫之后马上变成2%左右了。之前的氮氧比也不是4:1
小W
第17楼2012/02/29
以前遇到过N磁阀坏了N变高不过比你高的离谱 你最好让仪器多抽一回貌似就可以了
symmacros
第18楼2012/02/29
请问N磁阀是什么?有什么作用?
