wandoutang
第21楼2012/03/01
石墨管没断,做其他元素不会,就铁会,样品不稀释?是因为样品浓度太低导致的吗?
用心飞
第22楼2012/03/01
狭缝宽度楼主没改变吧?是不是0.2nm?我也感觉像是灯的问题。
狼牛牛
第23楼2012/03/02
我是怀疑会不会是样品背景太大所致的 因为又一次我做一个元素 测定的时候直接提示我基线漂移 别的样品都不会 就一个样品会那样 结果稀释以后就好了
第24楼2012/03/05
我稀释了还是一样,不过现在换了新的铁灯就没事了,是灯的问题,还有我想问一下你,你用的是耶拿配的灯吧?铁灯的电流是多少?
第25楼2012/03/05
没改,换了新铁灯,问题解决了
第26楼2012/03/05
灯出现了问题后,光源调制时其能量不稳定的。从信号波动的情况也能看出来。但是,在升温的过程中出现极大的背景值,这个怎么解释那?各位有好的想法没有?
第27楼2012/03/06
测定铁我还没有试过 似乎耶拿的一般都是5mA吧?
熙熙
第28楼2012/03/07
你这个灯用了多长时间了,我也想买耶拿的原吸,看看这种耗材的寿命,还是使用时那没注意导致灯损坏
第29楼2012/03/07
用了半年都不够,应该是在使用时没注意所有才那么快坏的,因为推荐电流是5毫安的,我们一直用6毫安,不知道是不是因为这次导致寿命那么短
