shuihu108
第21楼2012/03/01
LZ的措施能起到防护作用吗?不知LZ单位性质?收入可观否?是健康换金钱?真该考虑考虑是否有必要在这样的企业里。。。。。。。
wufenyut
第22楼2012/03/01
防护是必须的!体检也是必须的
wcxin
第23楼2012/03/01
我们单位对质检这块还算重视(主要是仪器设备),不过质检人员的福利很一般!这个可能跟效益有关系吧。
xuhua987
第24楼2012/03/01
我还想请教一下:用原子吸收测样时需要不需要有防护措施,开抽风系统就可以了吗?
依风1986
第25楼2012/03/01
的确是,我们从事的是玩具行业八大重金属元素分析,刚从事这个行业是从前处理开始,从事湿法消解污染比微波消解污染更大,我觉得工作服一定要穿,口罩,皮手套保护措施一定要有,还有防护眼睛要带,如果更好可以带上防毒面具,每天早晨一杯牛奶,可以让吸进去的重金属沉淀,生命高于一切!
谁折腾
第26楼2012/03/01
个人建议,尽快逃离检测技术岗位……再怎么防护,每天那么多样品,长期的累积效应很难预料的
马克思的战友
第27楼2012/03/02
所有操作在通风比较好的通风橱中进行没有问题的,仪器的检测也要在排气出口加抽风装置,一般没事。
notell
第28楼2012/03/02
金钱诚可贵,潇洒价更高,若为生命故,二者皆可抛。各位童鞋一定要记住,实在不行二者皆可抛。无毒的大家认真做,有毒的一定要找领导采取措施,补助和体检都是后话呀。
yujian1982
第29楼2012/03/02
我认为保障身体健康是必要的,有些老板对员工安全健康忽视,不愿花钱改善。我们应该提高保护意识,自己也要争取,采取措施。一定要预防为主。毕竟受害的是自己。
hedm000
第30楼2012/03/02
还好,我们要搬到新建的化验室了,那的通风橱不错呦。
