悠旸
第11楼2012/02/27
所以工程师一定要咬住安装条件,不能因为抱怨就妥协。我本将心向明月,奈何明月照沟渠呀。不过我不妥协,条件不好肯定不凑活安装的。
砂锅粥
第12楼2012/02/27
互相多一份体谅,事情就好办多了。说不定工程师心情好,教多点东西呢。
云☆飘☆逸
第13楼2012/02/28
有些时候就相互理解下,不行就和他的上级说,估计就完事了,上面怕出事不怕麻烦的。单独地线还是有必要的,免得有隐患!
第14楼2012/02/28
实在不行也只能联系他的上级了,不过我觉得直接跳过仪器负责人不好。
辛妈
第15楼2012/02/28
我担心的是他们的上级也坚持不做独立地线。呵呵,这就麻烦了。
yinapple
第16楼2012/02/28
安全是最重要的,施工麻烦不应该是借口!
sega741
第17楼2012/02/28
一般都是按你们工程师的要求做前期管线铺设的啊,我们都严格按照厂商的要求做的啊,没理由买了几十来至上百万的仪器,接个地都不弄的啊,匪夷所思
第18楼2012/02/28
那就只能请我的上级批复,如果非要在不满足条件的情况下强求安装,出了问题要客户自己承担。我的本意是不要嫌眼前的麻烦,为了以后的能减少麻烦。
第19楼2012/02/28
要都是老兄一样的用户就没有问题和分歧了,就怕大锅饭的用户,谁好像都管事,遇到到小问题谁又都不管事。
doraemon
第20楼2012/03/01
够不错啦,只是电话老老实实告诉你没做接地。碰到老江湖爱打马虎眼的,把你弄到现场了就有的热闹啦。拥有良好的电路配置的实验室非常非常的少,而对电路的匹配,良好的接地等有一定认识的实验室主管更难得找。因此,不能指望客户能接受你那1.2.3的理由,如果你退一步,让客户帮你找一个电工过来,你去与电工沟通,事情也许会简单得多。。。。除了理解,技巧也很重要
