马克思的战友
第11楼2012/03/13
往往脱色的纺织品肯定耐水洗色牢度是不合格的,如果做GB全套测试,直接判不合格,然后按甲醛测试标准做,用样品空白做参照溶液,不用担心甲醛测试有问题。
千雪子
第12楼2012/03/22
一般皮革类样品我们都是用高效液相色谱法来测试甲醛的
lww1223
第13楼2012/04/01
对超标不合格的样品,可通过高效液相的衍生化法进行确认!
xixi1205
第14楼2012/04/10
我也很想知道,脱色用什么柱子脱色???
Ocean Chen
第15楼2012/05/16
用活性炭涂在滤纸内表面后过滤。
huajing88
第16楼2012/06/07
1、我觉得就是做背景,到时候减掉背景吸光度。2、也可以试试双甲酮实验。3、或者试试过柱,那个脱色能力很强。如果都不行,那就稀释,然后选择上面方法再做做试试看!
