蓝是那么的天
第11楼2012/02/28
以NMP为例,测试方法是NMP-SCAN,NMP-SIM测试样品编号就是NMP R00000,R后面的5个0是样品的系统编号,由系统给出。
symmacros
第12楼2012/02/28
例如食品中的塑化剂就是GB21911。
sunjun0620
第13楼2012/02/28
数据名称一般是流水编号加日期。方法名称一般是检测项目+扫描方式。
砂锅粥
第14楼2012/02/28
请问如果我的NMP-SIM有多个方法呢?比如一个单点法、一个多点法、一个3点内标法,请问怎么命名?如果NMP的数据文件很多也是用NMP R00000吗?会不会有些数据文件很难找?
第15楼2012/02/28
那数据如果非常多的话怎么找到以前做的数据?
yanavean0520
第16楼2012/02/28
按日期+批号+流水号来命名的
第17楼2012/02/28
我们一般不会把定量结果做到曲线里,所有只有一个走样的方法,曲线什么的都是后期通过化合物列表制作。我们的样品都都是实验室系统统一编号,所有不会弄混,数据文件同样品编号,所以很好找。
第18楼2012/02/28
这个00000其实就是个五位数的编号,是不会相同的。
第19楼2012/02/28
对于产品我们有时候是产品编号+批号来命名数据文件名。
第20楼2012/02/28
我知道是不会相同的,但是如果我要找一个数据文件,它大概是01000多,大概是1月份做的,那要怎么找?
